Come riassegnare un'attività del flusso di lavoro ad un altro utente
Con Bricsys 24/7 è possibile riassegnare un'attività specifica del flusso di lavoro o tutte le attività del flusso di lavoro da un utente a un altro utente.
Esistono due utenti che possono riassegnare un'attività del flusso di lavoro a un altro utente:
- Il coordinatore del flusso di lavoro.
- L'amministratore del progetto.
Coordinatore del flusso di lavoro
Il coordinatore del flusso di lavoro e l'amministratore del progetto possono aprire un'attività e riassegnarla a un altro utente:
- Cliccare sul documento per aprirne i dettagli.
- Selezionare la scheda Flussi di Lavoro dal menu verticale.
- Selezionare un flusso di lavoro attivo dal lato sinistro della finestra.
- Cliccare sul pulsante Riassegna attività (1).
- Nella finestra Riassegna Attività, è necessario selezionare un utente dalla casella di selezione Riassegna a: (2).Note: Deve essere presente almeno un altro utente nel ruolo dell'attore corrente.
- Cliccare sul pulsante Riassegna (3).
L'attività verrà riassegnata all'utente selezionato e verrà visualizzata una notifica che informa che l'attività è stata riassegnata correttamente.
Amministratore del progetto
Solo un amministratore di progetto può riassegnare tutte le attività di un utente specifico a un altro utente:
- Andare all'applicazione Amministrazione.
- Andare a Utenti.
- Selezionare un utente.
- Cliccare sul pulsante con i puntini di sospensione
. - Selezionare Riassegna attività (4) dal menu a discesa.
- Selezionare un utente dalla finestra Riassegna attività.
- Cliccare sul pulsante Riassegna (5).
Verrà visualizzata una notifica che informa che le attività sono state riassegnate correttamente.
Requisiti
Per riassegnare le attività a un altro utente, è necessario che entrambi gli utenti svolgano esattamente gli stessi ruoli.
