Migrazione dei Collegamenti ai Moduli
Tutti i collegamenti creati nell'applicazione Collegamenti saranno migrati all'applicazione Moduli, poiché l'applicazione Collegamenti (URL) è stata deprecata nella nuova interfaccia utente.
La migrazione avviene il 4th Marzo 2023. È a senso unico e viene eseguito automaticamente.
Migrazione delle cartelle di tipo URL
Le cartelle di tipo URL create esisteranno come cartelle di tipo Collegamenti, sia nella nuova che nella vecchia interfaccia utente.
Ci sarà una cartella Moduli per ogni cartella Collegamento contenente un Modulo con tutti i collegamenti precedenti in quel modulo.
I diritti di accesso alla cartella Collegamento vengono copiati nei diritti di accesso alla cartella Modulo.
Le cartelle Moduli (cartelle URL migrate) appariranno sempre come CreataDa dal proprietario del progetto, non dalla persona che ha creato l'elemento collegamento.
I collegamenti creati saranno trasformati in voci di moduli all'interno dei moduli. Avranno i seguenti metadati:
- Nome (testo)
- Collegamento (testo URL cliccabile)
- Descrizione (testo)
- CreatoDa (e-mail)
- Collegamenti a e da questo modulo (
I collegamenti esistenti nei raccoglitori saranno aggiunti alla . Ad esempio, diventeranno record di collegamento separati aggiunti alla cartella del raccoglitore.
Informazioni sulla vecchia UI
Una volta effettuata la migrazione, l'applicazione Collegamenti non sarà più disponibile nella barra degli strumenti applicazioni 24/7.
Quando si crea una nuova cartella nell'applicazione , l'opzione per aggiungere una cartella URL non sarà più disponibile.
