Come posso inserire un foglio di calcolo in un disegno?
Per inserire un foglio di calcolo in un disegno, è possibile utilizzare uno dei seguenti metodi.
Metodo 1
Il comando TABELLA consente di inserire i dati del foglio di calcolo come entità tabella nativa.
Questo può essere fatto tramite:
- Copia da Excel negli Appunti e quindi utilizzo del comando INCOLLASPEC. Scegliere l'opzione Foglio di calcolo XML nella finestra di dialogo Incolla speciale.
- Esportazione dei dati dal foglio di calcolo (Microsoft Excel, LibreOffice o OpenOffice) nei formati CSV, XML, XLS, XLSX e utilizzando il comando TABELLA. Utilizzare l'opzione Carica file nella finestra di dialogo Inserisci Tabella, per inserire un foglio di calcolo esistente come entità tabella in BricsCAD.
Metodo 2
- Nel menu Inserisci, scegliere Inserisci Oggetto....
- Nella finestra di dialogo Inserisci oggetto scegliere tra un foglio di calcolo nuovo o esistente.
- Per inserire un nuovo foglio di calcolo: Scegliere Crea nuovo, quindi seleziona Microsoft Excel nell'elenco Tipo di oggetto.
- Per inserire un foglio di calcolo esistente: Scegliere Crea da File, quindi cliccare sul pulsante Sfoglia... e selezionare il foglio di calcolo.
- Facoltativamente, selezionare l'opzione Collegamento. Se selezionato, il disegno aggiornerà il foglio di calcolo ogni volta che si apre il disegno.
- Cliccare sul pulsante OK per inserire il foglio di calcolo.
Metodo 3
- Aprire il foglio di calcolo in Microsoft Excel.
- Selezionare la parte del foglio di calcolo da importare in un disegno BricsCAD.
- Premere Ctrl+C per copiare la selezione negli appunti.
- Passare a BricsCAD, quindi premere Ctrl+V per incollare la selezione.
In BricsCAD, i dati del foglio di calcolo vengono incollati come oggetto OLE in un disegno.
Durante la selezione dell'oggetto, cliccare il pulsante destro del mouse e scegliere Modifica oggetto OLE... nel menu contestuale, Excel (se non è già aperto) viene lanciato per modificare il foglio di calcolo.
Quando si salva il foglio di calcolo, l'oggetto OLE nel disegno viene aggiornato.
