Come aggiungere un'esclusione per bricscad.exe a Sicurezza di Windows
Sintomi
Errore di attivazione di BricsCAD, problemi di avvio, arresti anomali frequenti e prestazioni scadenti.
Causa
L'antivirus potrebbe erroneamente identificare bricscad.exe come una minaccia, portando a comportamenti indesiderati, come prestazioni scadenti, errori di attivazione, problemi di avvio e arresti anomali frequenti.
Soluzione
Per risolvere questo problema, attenersi alla procedura seguente per aggiungere un'esclusione per bricscad.exe in Windows Defender:
- Apri il menu Start di Windows e vai su Impostazioni.
- All'interno della finestra di dialogo Impostazioni, vai a Privacy e Sicurezza (Windows 11)/Aggiornamento e sicurezza (Windows 10) e seleziona Sicurezza di Windows.
- In Sicurezza di Windows, scegli Protezione da virus e minacce.
- Nelle impostazioni di Protezione da virus e minacce, cliccare su Gestisci impostazioni.
- Scorri verso il basso fino a Esclusioni e seleziona Aggiungi o rimuovi esclusioni.
- Cliccare su Aggiungi un'esclusione e scegli bricscad.exe.
Aggiungendo bricscad.exe all'elenco delle esclusioni, si garantisce che la sicurezza di Windows non interferisca con le prestazioni.
