Come cambiare l'ordine degli elementi di disegno
Utilizzare il comando ORDINEDIS.
Un semplice trucco per portare le entità davanti senza dover fare affidamento su ORDINEDIS consiste nell'eseguire un'operazione di taglio/incolla:
- Selezionare l'entità o le entità.
- Premere Ctrl X per tagliare la selezione e copiarla negli appunti.
- Premere Ctrl V; la selezione viene collegata al cursore.
- Premere il tasto Invio per incollare le entità nella loro posizione originale.
Le entità incollate diventano le entità più recenti o più giovani e quindi si posizioneranno sopra le entità meno recenti.
Note: ORDINEDIS non funziona quando si utilizzano stili di visualizzazione renderizzati nello spazio modello o quando una finestra di layout nello spazio carta ha impostato uno stile di visualizzazione renderizzato.
