Come ottimizzare le polilinee convertite da lwpolyline
Sintomi
Come posso ottimizzare le polilinee convertite da lwpoliline?
Causa
Posso risparmiare spazio su disco e memoria utilizzando il formato ottimizzato (lwpolilinee).
Soluzione
La variabile di sistema PLINETYPE controlla l'uso di polilinee 2D ottimizzate in BricsCAD. PLINETYPE controlla l'uso di polilinee ottimizzate per la creazione di nuove polilinee utilizzando il comando PLINEA, mentre controlla anche la conversione di polilinee create in precedenza.
- 0 = BricsCAD non converte le polilinee create in precedenza all'apertura del file di disegno. Le nuove polilinee create utilizzando il comando PLINEA non vengono ottimizzate.
- 1 = BricsCAD non converte le polilinee create in precedenza all'apertura del file di disegno. Tutte le nuove polilinee create utilizzando il comando PLINEA vengono invece ottimizzate.
- 2 = BricsCAD converte le polilinee create in precedenza all'apertura del file di disegno.. Tutte le nuove polilinee create utilizzando il comando PLINEA vengono invece ottimizzate.
Note: Vedere il comando CONVERTIPOLI.
