Come impedire il mirroring del testo all'interno di un blocco specchiato
Sintomi
Anche se la variabile di sistema MIRRTEXT è impostata su 0, il testo viene specchiato quando si specchia un blocco che contiene testo.
Causa
Quando la variabile di sistema MIRRTEXT è impostata su 0, il testo creato con i comandi TESTO, TESTOM e DEFATT non viene specchiato. Tuttavia, se i blocchi contengono entità testo o testo multilinea o attributi costanti, vengono specchiati.
Nota: MIRRTEXT interessa solo le entità testo o testo multilinea, ma non le entità testo o testo multilinea nei blocchi.
Soluzione
Invece di utilizzare il testo come testo, includerlo come attributo nel blocco. Questa operazione può essere eseguita con il comando DEFATT. Se la variabile di sistema MIRRTEXT è impostata su 0 e un attributo all'interno di un blocco non è Costante, il testo dell'attributo non viene specchiato quando il blocco viene specchiato.
Nota: Assicurarsi che l'opzione Costante nella sezione Flag Attributo della finestra di dialogo Definisci Attributo non sia selezionata per impedire che il testo dell'attributo venga specchiato. Quando si seleziona l'attributo, è inoltre possibile visualizzare l'opzione Costante in Varie nel pannello Proprietà.
