Come pubblicare su DWF
Sintomi
BricsCAD non ha un'opzione Pubblica in DWF.
Causa
Al momento non abbiamo in programma l'implementazione della pubblicazione su DWF e funzionalità correlate: DWF è destinato a diventare obsoleto, Autodesk® non lo sta più promuovendo attivamente.
Soluzione
Esistono possibili modi per produrre DWF dal file DWG in BricsCAD:
- Il comando ESPORTA supporta i formati DWF 2D e 3D.
- PUBBLICA in PDF utilizzando la stampante nativa Print as PDF o una stampante PDF installata in Windows, quindi utilizzare un convertitore autonomo per convertire il PDF in DWF.
- PUBBLICA su driver gratuito Autodesk® DWF Writer printer (SOLO 32 BIT, obsoleto ma ancora disponibile).
Configurare questo driver, quindi impostarlo come stampante su un'impostazione di pagina e pubblicarlo.
Si sono verificati alcuni problemi con questo DWF writer: su 64 bit, a volte richiede diritti di amministratore per essere eseguito correttamente.
Inoltre, potrebbe essere possibile stampare solo sul tipo di file DWFx. Anche se ci si è collegati con diritti di amministrazione, potrebbe essere necessario eseguire BricsCAD come amministratore per stampare su file DWF. Autodesk® Design Review può aprire i file DWFx e salvarli nel formato DWF, se necessario.
