Come risolvere i problemi di personalizzazione della Barra delle Posizioni
Sintomi
Dopo aver personalizzato la Barra delle Posizioni, le modifiche non vengono mantenute.
Nota: Questo potrebbe accadere solo su Windows 10.
Causa
Probabilmente è causato dalle impostazioni predefinite di Windows 10 che limitano l'accesso alla chiave di registro.
Soluzione
- Assicurarsi che BricsCAD sia chiuso.
- È necessario abilitare la personalizzazione della Barra delle Posizioni dall'Editor Criteri di gruppo locali.
Per farlo:
- Accedere al menu Start di Windows e digitare Modifica criteri di gruppo o aprire la finestra Esegui e digitare gpedit.msc.
Si apre la finestra di dialogo Editor Criteri di gruppo locali.
- Sul lato sinistro della finestra di dialogo, passare a .
- Doppio clic su Elementi visualizzati sulla barra delle posizioni per aprire la finestra di dialogo Elementi visualizzati sulla barra delle posizioni.
- Modificare lo stato da Non configurata a Attivata, quindi cliccare su Applica e OK.
- Seguire quindi i passi successivi:
- Cliccare il pulsante destro del mouse sull'icona di BricsCAD e selezionare l'opzione Esegui come amministratore.
- Assicurarsi che la variabile di sistema USESTANDARDOPENFILEDIALOG sia 0 (Off).
- Impostare le opzioni per la barra delle posizioni: PLACESBARFOLDER1, PLACESBARFOLDER2, PLACESBARFOLDER3 e PLACESBARFOLDER4.
- Chiudere BricsCAD e verificare nuovamente se le modifiche sono rimaste.
