Come utilizzare Verifica file di Sistema di Windows
Se si verificano arresti anomali, potrebbe non essere BricsCAD stesso a causare il problema. Invece, i file di sistema di Windows danneggiati potrebbero essere la causa.
Verifica File di Sistema di Windows (System File Checker, SFC) è uno strumento in grado di scansionare e riparare questi file danneggiati, risolvendo potenzialmente il problema.
Seguire i seguenti passaggi per utilizzare lo strumento Verifica File di Sistema e ripristinare i file di sistema:
- Eseguire il Prompt dei Comandi come Amministratore.
- Nella finestra del Prompt dei Comandi, digitare
sfc /scannowe premere Invio. - Lo strumento SFC avvia la scansione di tutti i file di sistema protetti e sostituisce i file danneggiati con una copia memorizzata nella cache che si trova in una cartella compressa in %WinDir%\System32\dllcache
