Pannello Gestore BOM
Per aprire il pannello Gestore BOM, cliccare con il pulsante destro del mouse su un pannello o una barra degli strumenti della barra multifunzione e scegliere Gestore BOM dall'elenco Pannelli.
Il pannello Gestore BOM consente di navigare, creare e modificare distinte dei materiali (BOM) nel disegno corrente.
La configurazione di una distinta materiali può essere salvata come file di modello e riutilizzata successivamente in altri disegni.
Con il Gestore Distinta dei Materiali è possibile:
  • Sfogliare le distinte materiali esistenti nel disegno.
  • Creare una nuova distinta materiali utilizzando un tipo standard (come livello superiore, livello inferiore, gerarchico) o un modello BOM esistente.
  • Modificare le distinte dei materiali.
  • Aggiungere o rimuovere colonne (incluse le colonne formula).
  • Spostare le colonne selezionate in una nuova posizione.
  • Rinominare le colonne.
  • Configurare la modalità di ordinamento della tabella BOM.
  • Configurare il valore del piè di pagina per ogni singola colonna.
  • Configurare le unità di ogni colonna e il modo in cui vengono visualizzate.
  • Configurare la larghezza di ogni colonna con le proprietà della colonna.
  • Configurare la visibilità di ogni singola colonna.
  • Filtrare i componenti con un'espressione filtro.
  • Modificare il titolo sia della riga dell'intestazione sia della riga del piè di pagina.
  • Cercare i componenti nella tabella.
  • Evidenziare e selezionare le istanze dei componenti.
  • Salvare la configurazione BOM come file modello.
  • Caricare una configurazione tabella BOM da un file modello.
  • Posizionare la tabella BOM in un disegno.
  • Eliminare tabelle BOM.
  • Configurare quali tipi di oggetti devono essere presenti nella tabella BOM con la modalità di filtraggio della BOM.
  • La BOM può includere parti di altri documenti nel gruppo di selezione.
  • La BOM può escludere il documento corrente dal gruppo di selezione.
    Nota: Quando si crea una tabella BOM in un file che fa parte di un progetto BIM, le impostazioni dei filtri, la modalità di raggruppamento e il gruppo di proprietà vengono estesi automaticamente per includere oggetti non meccanici, anche se nel modello sono presenti componenti meccanici. Inoltre, il progetto corrente sarà incluso nella BOM e il documento corrente sarà escluso (poiché sarà aggiunto come parte del progetto BIM).
Per modificare o creare distinte dei materiali è necessaria una licenza Mechanical o Ultimate. Tuttavia, l'utente può lanciare la finestra di dialogo del Gestore BOM usando il comando BMEDITAMODELLOBOM, il quale richiede una licenza BIM, Mechanical o Ultimate.
Nota: Il Gestore BOM consente di creare una tabella di distinta base in qualsiasi documento, non necessariamente contenente un assieme meccanico o un modello BIM. In tal caso, le impostazioni del filtro verranno regolate automaticamente per includere tutti i riferimenti ai blocchi, gli xrif e ai solidi nel modello.
  1. Menu
  2. Crea tabella
  3. Aggiungi anteprime a nuove tabelle
Menu
Apre il menu principale.
Nuova BOM
Apre un sottomenu.
Nota: La variabile di sistema BOMTEMPLATE definisce il percorso del file con il modello BOM predefinito che verrà utilizzato per creare nuove tabelle BOM.
Nota: Se la variabile di sistema BOMTEMPLATE è vuota o il percorso non è valido, verrà utilizzata la configurazione della BOM predefinita riportata di seguito.
  • Livello superiore: Crea una nuova BOM di livello superiore di soli componenti.
  • Livello inferiore: Crea una nuova BOM di livello inferiore di soli componenti.
  • Gerarchica: Crea una nuova BOM gerarchica, la quale contiene tutti i componenti con i relativi sottocomponenti elencati direttamente di seguito.
  • Crea da modello: Apre una finestra di dialogo per selezionare un file di modello di configurazione della distinta base.
  • Copia la tabella corrente: Aggiunge una nuova tabella BOM utilizzando il modello della tabella corrente.
Tabelle BOM nel documento
Apre un sottomenu.
  • Vai alla prima tabella: Passa alla prima tabella BOM nel documento.
  • Vai alla tabella precedente: Passa alla tabella BOM precedente nel documento.
  • Vai alla tabella successiva: Passa alla tabella BOM successiva nel documento.
  • Vai all'ultima tabella: Passa all'ultima tabella BOM nel documento.
  • <Nome della BOM>: Passa alla tabella BOM corrispondente nel documento.
Posiziona tabella BOM
Inizia il posizionamento interattivo della tabella nel disegno. È possibile inserire più istanze di una tabella BOM nel documento.
Esporta in CSV
Salva il contenuto della tabella corrente in un file CSV.
Esporta in Excel
Salva il contenuto della tabella BOM corrente in un file XLSX.
Sostituisci da modello…
Sostituisce la configurazione della BOM corrente con quella del modello.
Salva come modello…
Specificare la posizione del file del modello della BOM.
Salva come modello predefinito
Specificare la posizione del file del modello BOM predefinito, memorizzato nella variabile di sistema BOMTEMPLATE, la quale verrà utilizzata per creare nuove tabelle BOM.
Elimina BOM corrente
Elimina la tabella BOM corrente dal documento.
Cancella tutte le BOM
Rimuove tutte le tabelle BOM.
Imposta filtro
Apre la finestra di dialogo Configurazione Filtro, la quale consente di specificare la configurazione del filtro. Per ulteriori informazioni, vedere l'articolo della Configurazione Filtro (Finestra di dialogo).
Gruppo di selezione
Apre un sottomenu.
  • Intero modello: La tabella della distinta BOM verrà creata per l'intero modello.
  • Sottoassieme: la tabella BOM verrà creata per un'istanza selezionata di un sottoassieme.
  • Vista di Disegno: la tabella BOM verrà creata per le parti selezionate per la vista disegno corrispondente, indipendentemente dalla loro visibilità nella finestra di layout.
  • Finestra di Layout: La tabella BOM verrà creata per la finestra di layout selezionata.
  • Selezione personalizzata: la tabella BOM verrà creata solo per le parti selezionate.
  • Escludi documento corrente: La tabella BOM non includerà gli oggetti del documento corrente.
  • Mostra selezione: mostra la selezione corrente per la tabella BOM.
  • Documenti aggiuntivi: La tabella BOM includerà parti di altri documenti.
    • Aggiungi disegno o gruppo di fogli: La tabella BOM includerà gli oggetti del disegno o del gruppo di fogli selezionato.
    • Aggiungi cartella: La tabella BOM includerà gli oggetti di disegni o gruppi di fogli che sono presenti in una cartella.
      Nota: L'utente può includere solo i documenti che corrispondono ai caratteri jolly specificati, l'intero progetto BIM o l'intero gruppo di fogli.
  • Edita: consente di modificare la selezione.
Aggiorna
Aggiorna sia la BOM corrente, sia l'elenco di tutte le tabelle BOM nel disegno.
Aggiorna tutto
Aggiorna tutte le tabelle BOM.
Inserisci colonna dopo
Inserisce una colonna dall'elenco Colonne disponibili dopo la colonna selezionata.
Inserisci colonna prima
Inserisce una colonna dall'elenco delle Colonne disponibili, prima della colonna selezionata.
Nota: Se nessuna colonna è selezionata: una nuova colonna verrà aggiunta dopo l'ultima colonna della tabella.
Inserisci colonna formula
Apre un editor di formule che consente di configurare una colonna di formule (vedere l'articolo Colonna Formula (Finestra di dialogo)).
Inserisci colonna modello
Apre un editor di modelli che consente di configurare una colonna modello (vedere l'articolo Colonna Modello (Finestra di dialogo)).
Inserire una colonna compilabile dall'utente
Inserisce una colonna riempibile dall'utente che può essere utilizzata nelle colonne di formule e modelli.
Nota: È possibile cliccare due volte su qualsiasi cella di una colonna compilabile dall'utente, di una colonna quantità o di qualsiasi altra colonna, ad eccezione delle colonne Numero, Anteprime e Componente, per inserire o modificare valori senza unità (numeri o testo). I valori sovrascritti vengono visualizzati con un carattere diverso (carattere italico e colore blu) nel Gestore BOM e le colonne della distinta base hanno un simbolo di penna davanti al titolo.
Modifica colonna valutata
Consente di modificare la formula o la colonna del modello selezionata.
Inserisci colonna anteprime
Se è selezionata una colonna: Inserisce una colonna di anteprima con i parametri predefiniti dopo la colonna selezionata nella tabella.
Se nessuna colonna è selezionata: Una nuova colonna verrà aggiunta dopo l'ultima colonna della tabella.
Cancella le anteprime inutilizzate
Rimuove blocchi e riferimenti con immagini in miniatura che non vengono più utilizzate.
Cancella le anteprime inutilizzate con i file
Rimuove blocchi, riferimenti e file con immagini in miniatura che non vengono più utilizzate.
Elimina colonna
Rimuove la colonna selezionata dalla tabella.
Sposta colonna a sinistra
Sposta la(e) colonna(e) selezionate di una colonna a sinistra.
Sposta colonna a destra
Sposta la(e) colonna(e) selezionate di una colonna a destra.
Rendi visibile la colonna
Mostra la colonna selezionata nella tabella associata nel disegno.
Rendi invisibile la colonna
Rimuove la colonna selezionata dalla tabella associata. Le colonne invisibili rimangono visibili nel gestore BOM, ma sono contrassegnate con un modello di tratteggio diagonale sullo sfondo.
Tabelle associate
Sincronizza le tabelle associate (Alt + Ctrl + R)
Sincronizza le tabelle associate.
Passando con il mouse sul nome di una tabella si apre un sottomenu.
  • Angolo fisso: imposta l'angolo della tabella a rimanere fisso in alto a sinistra, in alto a destra, in basso a destra o in basso a sinistra.
  • Zoom a: Zooma la tabella. Se necessario, imposta il layout della tabella come quello corrente.
  • Seleziona: Seleziona la tabella. Se necessario, imposta il layout della tabella come quello corrente.
  • Elimina: Elimina la tabella dal documento.
  • Stacca: Stacca la tabella. La tabella nel documento non viene più aggiornata quando la tabella BOM viene modificata.
  • Adatta altezza delle righe: Imposta l'altezza della riga ad adattarsi al testo.
Piè di Pagina
Consente di aprire un sottomenu per ciascuna delle colonne selezionate.
  • Nessun piè di pagina: rimuove il piè di pagina.
  • Somma: Visualizza la somma nel piè di pagina.
  • Valore medio: Visualizza la media nel piè di pagina.
  • Valore minimo: Visualizza il valore minimo nel piè di pagina.
  • Valore massimo: Visualizza il valore massimo nel piè di pagina.
Nota: Solo le colonne compilabili dall'utente e la colonna delle quantità con piè di pagina definiti accettano i valori dell'utente.
Nota: È possibile aggiungere un piè di pagina anche alle colonne formula o modello.
Ordinamento
Apre un sottomenu.
  • Ordine naturale: Ordina la tabella in base all'ordine naturale delle istanze dei componenti nel documento.
  • Ordine automatico: Ordina automaticamente la tabella.
  • Ordine personalizzato: Ordina le colonne selezionate in un ordine definito manualmente dall'utente. Quandole parti vengono disposte manualmente, i loro numeri vengono rigenerati automaticamente. I numeri delle parti figlie vengono aggiornati di conseguenza.
  • Ordine fisso: Le posizioni delle parti nella BOM sono memorizzate e i loro numeri rimangono invariati dopo l'aggiornamento, indipendentemente dalle parti aggiunte o eliminate.
    Nota: Quando la modalità di ordinamento viene riportata a Automatico, Naturale o Personalizzato, i numeri vengono rigenerati automaticamente.
Funzione di aggregazione
Apre un sottomenu.
  • Nessuna funzione: Rimuove la funzione di aggregazione.
  • Somma: Visualizza la somma di tutti i valori del gruppo.
  • Valore medio: Visualizza la media di tutti i valori del gruppo.
  • Valore minimo: Visualizza il minimo di tutti i valori del gruppo.
  • Valore massimo: Visualizza il massimo di tutti i valori del gruppo.
  • Conteggio totale: Visualizza il numero totale di incontri con lo stesso valore tra i gruppi.
  • Conteggio medio: Visualizza il numero medio di incontri con lo stesso valore tra i gruppi.
  • Conteggio minimo: Visualizza il numero minimo di incontri con lo stesso valore tra i gruppi.
  • Conteggio massimo: Visualizza il numero massimo di incontri con lo stesso valore tra i gruppi.
  • Valore meno frequente: Visualizza il valore con il minor numero di conteggi corrispondenti. Se ci sono più valori con il conteggio minimo, vengono visualizzati tutti i valori.
  • Valore più frequente: Visualizza il valore con il maggior numero di conteggi corrispondenti. Se ci sono più valori con il conteggio massimo, vengono visualizzati tutti i valori.
  • Concatenazione: Mostra una concatenazione di tutti i valori nel gruppo in ordine crescente, separata da un delimitatore specificato.
  • Concatenazione con conteggio: Visualizza una concatenazione di tutti i valori del gruppo con il numero corrispondente di occorrenze in ordine crescente. Le coppie valore e conteggio sono separate da un delimitatore specificato.
Cambia l'impostazione per aggiungere la colonna di anteprima a qualsiasi nuova tabella BOM.
Visualizza avvertimenti
Controlla la visualizzazione dei messaggi di avvertimento durante la creazione o l'aggiornamento delle tabelle BOM.
Imposta modello predefinito
Imposta un file modello predefinito per la tabella BOM.
Crea tabella
Livello superiore
Crea un nuovo BOM solo per i componenti di livello superiore.
Livello Basso
Crea una nuova BOM di soli componenti di livello inferiore.
Gerarchico
Crea una nuova BOM Gerarchica, che contiene tutti i componenti con i relativi sottocomponenti elencati direttamente sotto.
Crea da modello
Apre una finestra di dialogo che consente di selezionare un file di Modello Tabella BOM (*.BOM).
  1. Selettore BOM
  2. Aggiorna
  3. Posiziona tabella BOM
  4. Selettore Categoria
  5. Selettore Colonna
  6. Inserisci colonna dopo
  7. Trova
  8. Cerca
  9. Trova precedente
  10. Trova successivo
  11. Seleziona tutte le corrispondenze trovate
  12. Titolo della BOM
  13. Tabella BOM
  14. Proprietà della distinta dei materiali
Selettore BOM
Seleziona la tabella BOM corrente. La selezione rimane memorizzata nel disegno. Quando il disegno viene chiuso e riaperto, la BOM selezionata viene ripristinata nel gestore. Se selezionata, la tabella viene aggiornata allo stato corrente del disegno.
Aggiorna
Aggiorna sia la BOM corrente che l'elenco di tutte le tabelle BOM nel disegno.
Selettore Categoria
Seleziona la categoria delle proprietà visualizzate nel selettore delle colonne. La categoria può essere aggiunta alla BOM corrente premendo il pulsante n. 9.
Selettore Colonna
Seleziona la colonna da aggiungere alla tabella BOM corrente.
È possibile digitare qui la formula per un campo formula. Per aggiungere una formula, digitare un'espressione che inizia con "=". Per aggiungere un modello di espressione digitare "$", per fare riferimento alle colonne, utilizzare <>. Ad esempio, per fare riferimento alla colonna Massa, digitare: “=<Massa>"."
Quando si aggiunge un campo formula e si preme il pulsante n. 9 verrà visualizzata la finestra di dialogo Colonna Formula_1.
Se è selezionata una colonna: inserirà la colonna indicata nel Selettore colonna dopo la colonna selezionata nella tabella.
Se non vengono selezionate colonne, la nuova colonna verrà inserita dopo l'ultima colonna nella tabella.
Trova
Attiva e disattiva il campo di ricerca. Quando si attiva questo pulsante, appariranno i pulsanti n. 11, 12, 13 e 14.
Cliccando sul pannello Gestore BOM, è possibile attivare o disattivare il campo di ricerca utilizzando CTRL+F.
Cerca
Digitare una stringa da cercare e premere Invio; sono supportati i caratteri jolly.
Trova precedente
Seleziona la corrispondenza precedente nella tabella BOM.
Puoi anche usare Maiusc+F3.
Trova successivo
Seleziona la corrispondenza successiva nella tabella BOM.
E' possibile anche usare F3.
Seleziona tutti gli elementi cercati nel campo di ricerca.
Titolo della BOM
Visualizza il titolo della tabella BOM. E' possibile digitare il nome desiderato invece di <NAME>. Premere Invio o uscire dal campo per applicare le modifiche.
Tabella BOM
Visualizza il contenuto della tabella BOM.
Cliccando il pulsante destro del mouse su un'etichetta di colonna si ha accesso a strumenti aggiuntivi.
  • Aggiungi colonna modello da selezione: Apre un editor modello per configurare una nuova colonna modello. Le colonne selezionate verranno aggiunte automaticamente all'espressione del modello.
  • Elimina: Elimina la colonna.
  • Piè di pagina: Apre un sottomenu.
  • Ordinamento: Apre un sottomenu.
    • Ordine crescente: Ordina le colonne selezionate in ordine crescente.
    • Ordine decrescente: Ordina le colonne selezionate in ordine decrescente.
  • Funzione di aggregazione: Apre un sottomenu.
  • Ruolo colonna: Apre un sottomenu.
    • Numero: La colonna verrà utilizzata come fonte di numeri dal comando BMRICHIAMO.
    • Nome: La colonna verrà utilizzata come fonte di nomi dal comando BMRICHIAMO.
    • Quantità: La colonna verrà utilizzata come fonte di quantità dal comando BMRICHIAMO.
    • Normale: La colonna non avrà alcun ruolo specifico.
  • Formato: apre la finestra di dialogo Formato, la quale consente di specificare il formato per le colonne selezionate. Per ulteriori informazioni, vedere l'articolo Formato (Finestra di dialogo).
  • Imposta filtro colonna: apre la finestra di dialogo Filtro colonna, la quale consente di configurare il filtro della colonna. Per ulteriori informazioni, vedere l'articolo relativo alla Filtro colonna (Finestra di dialogo).
  • Rendi visibile le colonne: Mostra le colonne selezionate nella tabella associata nel disegno.
  • Rendi invisibile la colonna: Rimuove la colonna selezionata da dalla tabella associata. Le colonne invisibili rimangono visibili nel gestore BOM, ma sono contrassegnate con un modello di tratteggio diagonale sullo sfondo.
  • Adatta colonne: Adatta la larghezza delle colonne selezionate al loro contenuto.
  • Adatta tutte le colonne: Adatta la larghezza di tutte le colonne al loro contenuto.
    Nota: La larghezza delle colonne si adatta automaticamente al contenuto a meno che la larghezza non sia stata modificata manualmente.
Cliccare con il pulsante destro del mouse sulle celle per ottenere strumenti aggiuntivi:
  • Zoom a: Esegue lo zoom sulle parti selezionate nel modello.
  • Seleziona: Seleziona la parte o le parti. Sostituisce una selezione esistente.
  • Aggiungi alla selezione: Aggiunge parti alla selezione.
  • Rimuovi dalla selezione: Rimuove parti dalla selezione.
  • Rimuovi evidenziazione: rimuove l'evidenziazione.
Visualizza le proprietà della BOM e delle Colonne. Le proprietà delle colonne verranno visualizzate dopo aver inserito una colonna nella tabella BOM.
Nota: Per rimuovere il titolo o la riga di intestazione, il titolo della BOM o tutte le intestazioni delle colonne devono essere vuoti. Inoltre, i titoli immessi da una barra dei comandi verranno tagliati per rimuovere tutti gli spazi iniziali o finali.
È possibile impostare la larghezza e l'altezza delle anteprime nella sezione Dimensioni miniature.
