Pannello filtro
Per aprire il pannello Filtro:
  • Eseguire il comando APRIPANNELLOFILTRO.
  • Clicca con il pulsante destro del mouse su un pannello a barra degli strumenti o barra multifunzione e scegliere Filtro dall'elenco dei Pannelli.
Il pannello Filtro consente di creare o modificare un insieme di entità selezionate basandosi su regole specificate.
Nota: Il pannello Filtro funziona come uno strumento di selezione autonomo o trasparente in qualsiasi comando che richieda una selezione delle entità.​
  1. Mostra le regole del filtro nella bubble view
  2. Mostra le regole del filtro nella visualizzazione della tabella
  3. Nuovo filtro non salvato
  4. Filtri salvati
Mostra le regole del filtro come bolle, che possono essere modificate cliccando due volte su queste.
Mostra le regole del filtro come elementi della tabella, permettendo la modifica diretta dal pannello. Questa è l'opzione predefinita.
Gestisce la selezione delle entità permettendo di definire un filtro o modificare uno esistente.
  1. Aggiungi un nuovo filtro
  2. Inverti modifiche
  3. Salva filtro
  4. Aggiungi regola
  5. Seleziona entità
Consente di creare un nuovo filtro.
Inverti modifiche
Annulla tutte le modifiche del filtro attuale.
Nota: Un asterisco (*) appare accanto al nome del filtro quando il filtro presenta modifiche non salvate.
Salva filtro
Salva un nuovo filtro o applica modifiche al filtro attuale.
Quando si salvano nuovi filtri, appare la finestra di dialogo Salva filtro che permette di inserire un nome di un filtro. Per salvare le modifiche a un nuovo filtro, cliccare sulla freccia a destra per aprire un menu a discesa e selezionare Salva come.
Nota: I filtri sono elencati nella sezione Filtri salvati del pannello e salvati nella cartella del programma Filters (C:\Users\%username%\AppData\Roaming\Bricsys\BricsCAD\V27x64\it_IT\Support\Filters).
Aggiungi regola
Apre la finestra di dialogo Aggiungi regola per selezionare una proprietà di entità da aggiungere come regola per il filtro corrente. Per ulteriori informazioni, vedere l'articolo Formato (finestra di dialogo).
Importante: Le regole aggiuntive sono organizzate in un gruppo di regole che richiede che tutte le sue proprietà siano soddisfatte. È possibile creare altri gruppi di regole, separati dall'operatore OR. Le entità sono idonee alla selezione quando soddisfano almeno un gruppo di regole.
  1. Proprietà
  2. Operatore
  3. Valore
  4. Scegli valore dall'entità
  5. Rimuovi regola
  6. AND
  7. Menu
Proprietà
Consente di modificare la proprietà corrente.
Operatore
Controlla il rapporto tra la proprietà e il valore. Cliccare sull'operatore corrente per visualizzare l'elenco di tutti gli operatori e cambiarlo con uno diverso.
Valore
Visualizza il valore della proprietà selezionata. Cliccare sul valore corrente per sceglierne uno diverso.
Scegli il valore da un'entità
Consente di specificare un valore selezionandolo da un'entità.
Rimuovi regola
Elimina la regola selezionata dal filtro corrente.
AND
Apre la finestra di dialogo Aggiungi regola per aggiungere una regola aggiuntiva al gruppo di filtri.
Menu
Apre un menu con opzioni aggiuntive per aggiungere gruppi di regole.
Aggiungi la regola "OR"
Aggiunge un nuovo gruppo di regole al filtro.
Duplica
Duplica il gruppo di regole selezionato.
Pulisci
Elimina tutte le regole dal gruppo di regole selezionato.
Rimuovi
Elimina il gruppo di regole selezionato.
Seleziona entità
Seleziona le entità del disegno che rispettano le regole del filtro corrente.
Cliccare sulla freccia a destra per aprire un menu a discesa contenente opzioni di selezione aggiuntive.
Applica alla selezione
Applica il filtro solo al gruppo di selezione corrente.
Aggiungi alla selezione
Aggiunge le entità filtrate al gruppo di selezione corrente.
Rimuovi dalla selezione
Rimuove le entità filtrate dal gruppo di selezione corrente.
Visualizza entità
Visualizza le entità filtrate nel disegno.
Nascondi entità
Nasconde le entità filtrate dal disegno.
Isola entità
Isola le entità filtrate nel disegno.
Filtri salvati
Visualizza l'elenco di tutti i filtri salvati. Il numero totale di filtri salvati è indicato tra parentesi. Cliccare sui tre punti a destra per Rinominare, Rimuovere o Duplicare un filtro salvato. È possibile anche selezionare, deselezionare o aggiornare i gruppi di selezione in base a quel filtro.
Cliccare su un filtro salvato per impostarlo come corrente. Il nome del filtro e le regole vengono mostrati invece nella sezione Nuovo filtro non salvato, consentendo di modificarli.
Nota: Se ci sono modifiche non salvate, viene visualizzato un messaggio di avviso che indica che le modifiche non salvate andranno perse.
