Pannello Navigatore Meccanico
Per aprire il pannello Navigatore Meccanico:
  • Eseguire il comando APRINAVIGATOREMECCANICO.
  • Cliccare con il pulsante destro del mouse su un gruppo della barra multifunzione o su una barra degli strumenti e scegliere Navigatore Meccanico dall'elenco Pannelli.
Il pannello Navigatore Meccanico fornisce una posizione centrale per la visualizzazione e la modifica delle proprietà parametriche di tutti i blocchi meccanici e non meccanici (solidi).
  1. Raggruppa per entità
  2. Raggruppa per tipo
  3. Visualizza ricerca
  4. Impostazioni
  5. Ordina Alfabeticamente
  6. Mostra selezionati
  7. Elenco delle entità meccaniche
  8. Proprietà
Raggruppa i vincoli 3D per entità. Espandi un'entità per visualizzarne i vincoli associati.
Raggruppa per tipo
Raggruppa i vincoli 3D per tipo. Espandi un vincolo per visualizzare le entità interessate.
Visualizza ricerca
Apre il campo di ricerca
Campo cerca
Cerca la stringa immessa nella struttura del navigatore meccanico. La ricerca funge da filtro, quindi il navigatore visualizza tutti i blocchi meccanici i cui nomi o nomi di blocchi sotto-meccanici (o parte dei nomi o nomi dei blocchi) corrispondono alla stringa. Cliccare sul pulsante X a destra del campo di ricerca per chiudere il campo.
Impostazioni
Espressioni di vincoli
Controlla se viene visualizzato il valore numerico o il nome del parametro assegnato.
Parametri blocco
Controlla la visibilità dei parametri dei blocchi meccanici.
Espressioni dei parametri di blocco
Controlla la rappresentazione visiva dei parametri dei blocchi meccanici: valore numerico o nome del parametro assegnato.
Blocchi meccanici nidificati di parti standard
Controlla la visibilità dei blocchi meccanici delle parti standard che sono assiemi meccanici.
Serie di entità
Commuta la visualizzazione dei nodi Serie nella struttura del browser, incluse le serie di blocchi meccanici.
Blocchi e Riferimenti esterni
Commuta la visualizzazione dei Riferimenti di Blocco e Riferimenti Esterni di nodi nella struttura del navigatore. Inoltre, commuta la creazione dei nodi nella cartella Corpi per le entità Blocchi.
Mantenere l'ordine dell'elenco dei valori
Commuta l'ordinamento dell'elenco dei valori per i parametri all'interno dell'elenco a discesa.
Caricamento asincrono delle proprietà
Controlla se il Navigatore Meccanico raccoglie le proprietà in modo asincrono se più di un nodo è selezionato nell'albero del Navigatore Meccanico.
Esponi tutti i solidi
Commuta la visualizzazione dei solidi per i blocchi meccanici e i solidi non legati a vincoli sotto la cartella Corpi.
Nota: Le impostazioni del Navigatore Meccanico sono controllate anche dalla variabile di sistema MECHANICALBROWSERSETTINGS.
Elenca tutti i blocchi meccanici, i vincoli 3D e i solidi in ordine alfabetico. Altrimenti, saranno elencati nell'ordine in cui sono stati aggiunti all'assieme.
Mostra selezionati
Quando attivato, vengono visualizzati solo i nodi corrispondenti agli oggetti selezionati o ai loro genitori.
Quando attivato e non sono selezionati oggetti o la selezione è annullata, il modello completo viene visualizzato nel navigatore.
Lo stato della modalità Mostra selezionati viene ricordato tra una sessione e l'altra ed è lo stesso per tutti i documenti aperti.
Visualizza un elenco gerarchico ad albero delle entità dell'assieme, come i parametri utente, parametri di vincoli dimensionali, vincoli dimensionali, i blocchi meccanici, serie e i solidi. I nodi di primo livello possono avere dei sotto-nodi. Ad esempio, il nodo dei vincoli ha dei sotto-nodi per i suoi argomenti. Un nodo serie ha sotto-nodi per i suoi argomenti, ecc. I nodi di primo livello possono avere dei sotto-nodi. Ad esempio, il nodo dei vincoli ha dei sotto-nodi per i suoi argomenti. Un nodo serie ha sotto-nodi per i suoi argomenti, ecc.
Cliccare sulla freccia a sinistra di un nodo per espanderlo o comprimerlo. Cliccare sul nodo per selezionare il blocco meccanico nello Spazio Modello. Premere il tasto Ctrl o Maiusc per selezionare nodi multipli.
Cliccare con il tasto destro su un nodo per aprire il menu contestuale associato, che varia a seconda del nodo selezionato. È anche possibile selezionare un gruppo di nodi e aprire un menu contestuale per questi. Il menu contestuale contiene solo gli elementi applicabili a ciascun nodo selezionato.
Menu contestuale della radice dell'assieme di blocchi meccanici
Rimuovi il materiale del blocco meccanico
Consente di rimuovere il materiale assegnato per i blocchi meccanici.
Aggiorna
Aggiorna la gerarchia degli assiemi di blocchi meccanici per il disegno corrente quando i file di disegno di riferimento dei sottoassiemi dei blocchi meccanici sono stati modificati.
Stile di Visualizzazione > Tutto da Finestra
Applica lo stile di visualizzazione corrente a tutti i blocchi meccanici dell'assieme.
Commuta tutto in locale
Converte tutti i blocchi meccanici esterni presenti nel modello in blocchi meccanici locali.
Commuta tutto in esterno
Commuta tutti i blocchi meccanici interni in blocchi meccanici esterni.
Aggiungi nuovo parametro
Crea un nuovo parametro nell'assieme.
Proprietà personalizzate
Apre la finestra di dialogo Proprietà Meccaniche per definire le proprietà personalizzate del disegno.
Seleziona tutto
Seleziona tutti i blocchi meccanici con la stessa definizione.
Seleziona uguale
Seleziona tutti i blocchi meccanici con lo stesso nome e gli stessi valori di parametro.
Evidenzia tutto
Evidenzia tutti i blocchi meccanici con la stessa definizione.
Evidenzia uguale
Evidenzia tutti i blocchi meccanici con lo stesso nome e gli stessi valori di parametro.
Crea sequenza
Crea un blocco con una rappresentazione dell'assieme corrente.
Rinumera nodi figlio
Rinumera tutti i nodi figli in base al loro tipo.
Rinumera continuamente nodi figlio
Rinumera tutti i nodi figli con una numerazione continua, se applicabile.
Comprimi tutto
Comprime tutti i nodi di primo livello e i relativi sotto-nodi.
Espandi tutto
Espande tutti i nodi di primo livello e i relativi sotto-nodi.
Menu contestuale dei blocchi meccanici figli (non genitore), interni o esterni
Apri
Apre il disegno di riferimento (vedere il comando BMAPRI).
Apri una copia
Apre una copia di un elemento blocco meccanico come nuovo disegno (vedere il comando BMAPRICOPIA).
Aggiorna
Ricarica tutti i blocchi meccanici di riferimento da file esterni e aggiorna le tabelle BOM (vedere il comando BMAGGIORNA).
Sostituisci…
Sostituisce un elemento blocco meccanico (vedere il comando BMSOSTITUISCI).
Nota: La sostituzione di un componente locale lo trasforma in un elemento esterno.
Sostituisci tutti gli elementi...
Sostituisce tutti gli inserti che fanno riferimento alla stessa fonte (vedere il comando BMSOSTITUISCI).
Commuta in locale
Commuta un blocco meccanico esterno in un blocco meccanico interno (vedere il comando BMLOCALIZZA).
Commuta in Esterno
Commuta un blocco meccanico interno in un blocco meccanico esterno (vedere il comando BMESTERNALIZZA).
Imposta il materiale del blocco meccanico...
Apre la finestra di dialogo Materiali Fisici, che consente di assegnare un materiale fisico al blocco meccanico.
Rimuove la definizione del materiale fisico per un blocco meccanico locale.
Stato BOM del blocco meccanico
Controlla l'aspetto del blocco meccanico nelle tabelle BOM.
Dissolvi
Rimuove la funzione selezionata dall'assieme, ma mantiene la geometria. Tuttavia, l'intento progettuale (relazioni spaziali e parametriche tra le facce della funzione) associato alla geometria di una funzione dissolta viene rimosso.
Reimposta le proprietà personalizzate dell'istanza
Ripristina le proprietà personalizzate dell'istanza ai valori predefiniti ereditati da un blocco corrispondente.
Nascondi / Visualizza
Nasconde / Mostra il blocco meccanico.
Rendi standard il blocco meccanico / Rendi il blocco meccanico non standard
Cambia il tipo di blocco meccanico.
Includi tutti gli elementi alla sezione...
Imposta la proprietà Sezionabile di tutti gli inserti simili su SÌ. Definisce se un elemento è influenzato dal comando VISTASEZIONE.
Escludi tutti gli elementi alla sezione
Imposta la proprietà Sezionabile di tutti gli inserti simili su NO. Definisce se un elemento è influenzato dal comando VISTASEZIONE.
Imposta uno stile di visualizzazione per il blocco meccanico.
Zoom a
Esegue lo zoom sul gruppo di selezione.
Seleziona tutto
Seleziona uguale
Seleziona tutti i blocchi meccanici con la stessa definizione e gli stessi valori di parametro.
Evidenzia tutto
Evidenzia uguale
Evidenzia tutti i blocchi meccanici con la stessa definizione e gli stessi valori di parametro.
Elimina
Elimina il blocco meccanico, in modo simile al comando SMELIMINA. In questo caso, la funzione viene rimossa dal navigatore e la geometria viene modificata a seconda del tipo di funzione.
Rinumera nodi simili
Rinumera tutti i nodi dello stesso tipo e dello stesso livello.
Menu contestuale dei parametri
Geometria-guidata
Se selezionata, rende il parametro guidato dalla geometria.
Nota: Se il parametro è assegnato a un vincolo 3D guidato dalla geometria, i suoi limiti sono presi in considerazione durante lo spostamento della geometria vincolata.
Creare tabella progetto
Crea una tabella progetto per attivare parametri di blocco parametrici.
Anima
Anima i modelli per mezzo di parametri.
Converti
Converte un vincolo dimensionale 2D in un parametro di vincolo dimensionale, o un parametro utente in una variabile utente e viceversa.
Menu contestuale dei parametri di blocchi meccanici sottoinsieme
Link al parametro
Collega il parametro del blocco meccanico del sotto-assieme al parametro principale del blocco meccanico.
Menu contestuale dei Vincoli
Abilitato
Commuta l'abilitazione del vincolo.
Inverti lato
Capovolge il lato del vincolo (non disponibile per i vincoli fissi).
Seleziona la geometria
Seleziona le entità coinvolte nel vincolo.
Nota: Per ulteriori opzioni, vedere il comando DMVINCOLO3D.
Menu contestuale dei Vincoli dimensionali
Geometria-guidata
Se spuntata, rende il vincolo guidato dalla geometria.
Nota:
  • Se il parametro è assegnato a un vincolo 3D guidato dalla geometria, i suoi limiti sono presi in considerazione durante lo spostamento della geometria vincolata.
  • Nel pannello Navigatore Meccanico è possibile impostare limiti superiori e inferiori, che vengono presi in considerazione nelle operazioni dinamiche, come DMSPOSTAe RUOTA3D.
Crea una tabella di progetto per pilotare i parametri dei blocchi parametrici (vedere il pannello Gestore Parametri).
Menu contestuale degli argomenti dei vincoli
Inverti
Inverte direzione
Sostituisci...
Sostituisce l'argomento corrente con un altro (vedere il comando DMVINCOLO3D).
Escludi
Esclude l'argomento corrente.
Proprietà
Visualizza le proprietà dell'entità selezionata. Se nell'albero sono selezionati più nodi, la sezione Proprietà visualizza le proprietà disponibili di tutti i nodi selezionati. La modifica di una proprietà modifica tutti i nodi selezionati.
Per modificare una proprietà, cliccando su un campo numerico per modificarne il valore o selezionando un'altra opzione dall'elenco a discesa, che viene aperto quando si clicca sulla freccia giù dal lato destro del campo.
Le proprietà più importanti di un blocco meccanico sono:
  • Tipo di estensione: definisce il tipo di estensione per il blocco meccanico.
  • Sezionabile: definisce se il blocco meccanico è sezionabile.
  • Parte Standard: definisce se il blocco meccanico è una parte standard.
  • Stato BOM: definisce lo stato nella BOM.
  • Materiale: definisce il materiale.
  • Proprietà personalizzate: visualizza le proprietà personalizzate.
    Nota: Cliccare sul pulsante Sfoglia () per aprire la finestra di dialogo Proprietà Meccaniche.
  • Direzione preferita: indica la direzione per le viste esplose, impostata con il comando BMESPLODICONFIG.
Nota: Selezionare un corpo in lamiera per visualizzare le proprietà Misure nel Navigatore Meccanico.
