AREAUNITS
Unità superficie
Controlla un elenco di unità utilizzate per mostrare le aree, se le proprietà delle aree sono formattate con la variabile di sistema PROPUNITS. Se vuoto, tutte le aree corrispondono al disegno.
Nota: La stringa contiene un elenco di abbreviazioni di unità separate da spazi.
Solo-BricsCAD
| Tipo: | Stringa |
| Salvato in: | Registro di sistema |
| Valore predefinito: | in ft mi μm mm cm m km |
