CMLSCALE
Scala multilinea
Controlla la distanza complessiva tra le linee create con il comando MLINEA.
Un valore negativo rispecchia le linee di offset.
Tipo:
Reale
Salvato in:
Disegno
Valore predefinito:
1.0
Nota: Il valore predefinito si applica quando la variabile di sistema MEASUREMENT è impostata a 0 e la variabile di sistema INSUNITS è impostata in pollici. Quando la variabile di sistema MEASUREMENT è impostata a 1 e la variabile di sistema INSUNITS in millimetri, il valore predefinito è 20.0.
