CPLOTSTYLE
Stile di stampa corrente
Controlla lo stile di stampa per le nuove entità. Nei disegni in modalità dipendente dal colore, questo valore è "BYCOLOR" ed è di sola lettura. Nei disegni in modalità stile di stampa con nome, le opzioni: "DALAYER" (predefinito), "DABLOCCO", "NORMAL" e "USER DEFINED", possono essere modificate. Vedere anche la variabile di sistema PSTYLEMODE. Usare il comando CONVERTSTILIST per convertire il disegno corrente nell'uso di stili di stampa con nome o dipendenti dal colore.
Nota: Per convertire il disegno corrente in stili di stampa con nome o dipendenti dal colore, utilizzare CONVERTSTILIST.
| Tipo: | Stringa  |
| Salvato in: | Disegno  |
