CROSSHAIRDRAWMODE
Modalità di rendering del cursore
Controlla il modo in cui il cursore del mouse viene visualizzato mentre è posizionato all'interno della finestra di disegno (mirino, riquadro di selezione, ecc.) per la visualizzazione 3D. Il rendering con RedSDK sarà più veloce, ma alcuni vecchi sistemi potrebbero non supportare il rendering con RedSDK.
- In 2dwireframe, renderizza il cursore in OpengGL. Tenta di eliminare i duplicati o lo sfarfallio del cursore, che può verificarsi utilizzando il set di strumenti della finestra.
- Negli stili di visualizzazione RedSDK, renderizza il cursore in base a RedSDK. Il rendering del cursore da parte di RedSDK tende ad essere più veloce, ma alcuni vecchi sistemi potrebbero non supportarlo.
Solo-BricsCAD
| Tipo: | Breve |
| Salvato in: | Registro di sistema |
| Gamma: | Da 0 a 3 |
| Valore predefinito: |
3 (macOS & Linux) 2 (Windows) |
| Valori possibili: |
0: Eseguire sempre il rendering del cursore a livello di toolkit finestra 1: Render del cursore in OpenGL, per disegni 2d 2: Render del cursore by RedSDK, per disegni 3d |
