DEFPLSTYLE
Stile di stampa entità predefinito
Controlla lo stile di stampa predefinito per le nuove entità. "BYCOLOR" nei disegni in modalità dipendente dal colore, di sola lettura. "NORMAL" nei disegni in modalità stili di stampa con nome, può essere modificato. Vedere anche la variabile di sistema PSTYLEMODE. Usare il comando CONVERTSTILIST per convertire il disegno corrente nell'uso di stili di stampa con nome o dipendenti dal colore.
| Tipo: |
 Stringa  |
| Salvato in: |
 Registro di sistema  |
