KEEPCONNECTIONS
Risolvi interferenze e vuoti
Controlla se le interferenze o gli spazi vuoti devono essere risolti.
Se attivato: Quando una modifica di un solido tramite TCONNETTI, BIMAGGIORNASPESSORE, BIMATTACCACOMPOSIZIONE o BIMAUTOMATCH, causa interferenze, queste verranno sottratte dagli altri solidi; Quando provoca vuoti, questi verranno riempiti.
Solo-BricsCAD
| Tipo: |
Booleana |
| Salvato in: |
Registro di sistema |
| Valore predefinito: |
On |
| Valori possibili: |
Disattivato (0): Non risolve le interferenze dopo i comandi Attivo (1): Risolvi interferenze e spazi vuoti dopo i comandi |
