DELETETOOL
Elimina strumento
Controlla il comportamento del comando SOTTRAI. Se attivo, le entità utilizzate per la sottrazione vengono eliminate.
Solo-BricsCAD
| Tipo: |
Booleana |
| Salvato in: |
Area di Lavoro |
| Valore predefinito: |
OFF Nota: Il valore predefinito è On per l'area di lavoro BIM.
| Valori possibili: |
Disattivato (0): Non elimina entità utilizzate dal comando SOTTRAI ATTIVO (1): Elimina le entità utilizzate dal comando SOTTRAI |
