DGNIMPCONVERTDGNCOLORINDICESTOTRUECOLORS
Converti gli indici di colore DGN in true colors
Converte gli indici di colore DGN in colori reali RGB. Se disattivato, gli indici di colore DGN vengono convertiti in indici di colore DWG.
Solo-BricsCAD
| Tipo: | Booleana |
| Salvato in: | Preferenza |
| Valore predefinito: | OFF |
| Valori possibili: |
Disattivato (0): Converte gli indici di colore DGN in indici colori Attivo (1): Converte gli indici di colore DGN in colori reali RGB |
Specifica il modo in cui i colori di Microstation vengono mappati ai colori di BricsCAD. Microstation assegna i numeri di colore ai colori che sono diversi da BricsCAD. Se questa opzione è attivata, BricsCAD converte gli indici di colore DGN in veri colori RGB. In caso contrario, tenta di convertire gli indici di colore DGN in indici di colore DWG. BricsCAD ottiene il colore dalla tabella dei colori DGN e cerca di trovare lo stesso colore nella tabella dei colori DWG. Se non è possibile, il colore verrà salvato come colore reale RGB nel file DWG.
