DIMSAH
Punte freccia
Controlla come vengono impostati i blocchi delle frecce delle linee di quota.
| Tipo: | Booleana |
| Salvato in: | Disegno |
| Valore predefinito: | 0 |
| Valori possibili: |
Disattivo (0): Impostato da DIMBLK - utilizza lo stesso blocco per la prima e la seconda punta della freccia Attivo (1): Impostato da DIMBLK1 e DIMBLK2 - utilizza blocchi diversi per la prima e la seconda punta di freccia |
