DIMSCALE
Scala generale della quota
Specifica il fattore di scala applicato a tutte le variabili della quota che specificano le dimensioni dei componenti delle entità quota, come l'altezza del testo, distanze o offset.
Nota: Non ha effetto sulle lunghezze misurate, coordinate, o angoli.
| Tipo: | Reale |
| Salvato in: | Disegno |
| Gamma: | 0 o superiore |
| Valore predefinito: | 1.0 |
| Valori possibili: |
0: Viene utilizzato un valore predefinito appropriato in base alla scala tra la finestra corrente dello spazio modello e lo spazio carta. Se non si utilizza la funzionalità spazio carta e ci si trova nello spazio carta, il fattore di scala è 1. > 0: Viene calcolato un fattore di scala in modo che le dimensioni del testo, le punte delle frecce e altre distanze scalate vengano visualizzate con i valori desiderati quando stampate. |
