DIMTFAC
Altezza testo
Controlla il moltiplicatore di scala utilizzato per calcolare l'altezza del testo per le frazioni della quota e le tolleranze, rispetto all'altezza del testo della quota, impostata con la variabile di sistema DIMTXT. Si applica solo se la variabile di sistema DIMLUNIT è impostata su Frazionario (5).
| Tipo: | Reale |
| Salvato in: | Disegno |
| Valore predefinito: | 1.0 |
