DRAWINGVIEWQUALITY
Qualità delle viste di disegno
Controlla la qualità delle viste create con il comando VISTABASE.
Disattivare per ridurre significativamente il tempo necessario per generare le viste del disegno. Se vengono create viste con una geometria di qualità di bozza, non è possibile inserire annotazioni sugli spigoli delle entità in queste viste.
Tuttavia, sono molto simili a una vista di disegno precisa (di alta qualità) ed è possibile utilizzarle per creare rapidamente i propri layout.
| Tipo: |
Breve |
| Salvato in: |
Disegno |
| Gamma: |
Da 0 a 1 |
| Valore predefinito: |
1 |
| Possibili opzioni: |
0: Qualità bozza 1: Qualità alta |
