EXTRUDEOUTSIDE
Comportamento estrudi all'esterno
Controlla il modo in cui le nuove entità modificano un'entità genitore quando si toccano. Si applica alle entità create con i comandi ESTRUDI e RIVOLUZIONE quando è selezionata l'opzione Auto.
L'entità principale è qualsiasi entità che tocca il contorno da cui è stata creata l'entità estrusa/rivoluzionata.
La variabile di sistema EXTRUDEOUTSIDE è una delle quattro variabili di sistema presenti nel gruppo Modalità estrudi.
Solo-BricsCAD
| Tipo: |
Breve |
| Salvato in: |
Area di Lavoro |
| Gamma: |
Da 0 a 2 |
| Valore predefinito: |
0 Nota: Il valore predefinito è 1 per le aree di lavoro BIM e Mechanical.
| Possibili opzioni: |
0: Non modificare 1: Sottrai la nuova entità dall'entità esistente 2: Unisci le entità |
