FACETRES
Risoluzione aspetto
Controlla la morbidezza delle viste ombreggiate, renderizzate e linee nascoste.
Sono accettati valori compresi tra 0.01 e 10.0. Valori grandi possono avere un impatto significativo sull'utilizzo della memoria e sulle prestazioni.
Tipo:
Reale
Salvato in:
Disegno
Gamma:
Da 0.01 a 10.0
Valore predefinito:
0.5
Nota: Quando un disegno pesante viene archiviato con un valore FACETRES scomodamente alto, può essere difficile da aprire. Disattivando la variabile di sistema SPAUSEFACETRES, si sovrascrive FACETRES e si applicano le impostazioni di MODELERPROPERTIES. Per maggiori informazioni, consultare gli articoli sulla variabile di sistema SPAUSEFACETRES e sul comando MODELERPROPERTIES.
