FONTALT
Font alternativo
Il font sostitutivo utilizzato quando non è possibile trovare un font di testo.
| Tipo: | Stringa |
| Salvato in: | Registro di sistema |
| Valore predefinito: |
simplex.shx |
Nota:
- Questa variabile di sistema specifica il carattere sostitutivo utilizzato quando non è possibile trovare un carattere di testo.
- Se manca un font e non sono definite sostituzioni nei file default.fmp o fontalt.fmp, BricsCAD utilizza il simplex.shx, il quale è impostato di default dalla variabile di sistema FONTALT.
- Quando FONTALT non è in grado di sostituire il font mancante, il sistema operativo tenta di sostituirlo. Se anche il sistema operativo non riesce a trovare un sostituto, il testo viene visualizzato come
???. - Si consiglia di utilizzare sempre il carattere originale per mantenere un aspetto visivo coerente su diverse piattaforme. Inoltre, si consiglia di scegliere caratteri che supportino la lingua in cui è scritto il testo.
