FONTMAP
File mappa caratteri
Il file di mappatura dei font per i caratteri esistenti.
Tipo:
Stringa
Salvato in:
Registro di sistema
Valore predefinito:
default.fmp
Nota:
  • Questa variabile di sistema specifica il file di mappatura dei font.
  • Un file di mappatura dei font ha una mappatura dei caratteri per riga.
  • Il punto e virgola (;) separa il font originale utilizzato nel disegno dal font che lo sostituisce.
  • Se uno stile di font viene scritto senza un'estensione, la mappatura viene eseguita per gli stili contenenti la mappa dei font con estensioni SHX e TTF.
    Esempio:
    • Se vi è una riga, come font; simplex.shx, La mappatura viene eseguita per gli stili contenenti font.shx e font.ttf, utilizzando simplex.shx.
    • Se la mappatura include un'estensione, ad esempio font.shx; simplex.shx, La mappatura a simplex.shx funzionerà per gli stili tra cui font.shx, ma non per font.ttf.
  • Quando viene specificata una sostituzione nel file default.fmp, viene sempre utilizzato il tipo di carattere specificato, anche se è disponibile il tipo di carattere originale.
  • Se manca un font e non sono definite sostituzioni nei file default.fmp o fontalt.fmp, BricsCAD utilizza il simplex.shx, il quale è impostato di default dalla variabile di sistema FONTALT.
  • Si consiglia di utilizzare sempre il carattere originale per mantenere un aspetto visivo coerente su diverse piattaforme. Inoltre, si consiglia di scegliere caratteri che supportino la lingua in cui è scritto il testo.
