FONTMAP
File mappa caratteri
Il file di mappatura dei font per i caratteri esistenti.
| Tipo: |
Stringa |
| Salvato in: |
Registro di sistema |
| Valore predefinito: |
default.fmp |
Nota:
- Questa variabile di sistema specifica il file di mappatura dei font.
- Un file di mappatura dei font ha una mappatura dei caratteri per riga.
- Il punto e virgola (;) separa il font originale utilizzato nel disegno dal font che lo sostituisce.
- Se uno stile di font viene scritto senza un'estensione, la mappatura viene eseguita per gli stili contenenti la mappa dei font con estensioni SHX e TTF.Esempio:
- Se vi è una riga, come
font; simplex.shx, La mappatura viene eseguita per gli stili contenenti font.shx e font.ttf, utilizzando simplex.shx. - Se la mappatura include un'estensione, ad esempio
font.shx; simplex.shx, La mappatura a simplex.shx funzionerà per gli stili tra cui font.shx, ma non per font.ttf.
- Quando viene specificata una sostituzione nel file default.fmp, viene sempre utilizzato il tipo di carattere specificato, anche se è disponibile il tipo di carattere originale.
- Se manca un font e non sono definite sostituzioni nei file default.fmp o fontalt.fmp, BricsCAD utilizza il simplex.shx, il quale è impostato di default dalla variabile di sistema FONTALT.
- Si consiglia di utilizzare sempre il carattere originale per mantenere un aspetto visivo coerente su diverse piattaforme. Inoltre, si consiglia di scegliere caratteri che supportino la lingua in cui è scritto il testo.
