GEARTEETHNUMBER
Numero massimo di denti del pignone
Controlla il numero di denti dei pignoni, durante il comando -BMFERRAMENTA. Utilizzare questa opzione per inserire pignoni con geometria semplificata o completa.
Sono accettati valori compresi tra 0 e 1000.
Note: Questo numero deve essere maggiore o uguale al numero di denti del pignone inserito per creare un pignone con geometria completa. 1000 sono sufficienti per inserire qualsiasi pignone dalla libreria con una serie completa di denti.
Solo-BricsCAD
| Tipo: |
Breve |
| Salvato in: |
Registro di sistema |
| Valore predefinito: | 1 |
