GLSWAPMODE
GL Swap Mode
Controlla il metodo di scambio utilizzato quando si disegna con il motore GL. A seconda del driver hardware utilizzato, l'effetto visivo può differire tra queste opzioni.
Solo-BricsCAD
| Tipo: | Breve |
| Salvato in: | Registro di sistema |
| Gamma: |
Da 0 a 4 |
| Valore predefinito: | 2 |
| Valori possibili: |
0: Chiama glCopyPixels per copiare al contrario, non chiamare glXSwapBuffers. 1: Chiama glCopyPixels per copiare al contrario, quindi chiamare glXSwapBuffers. 2: Chiama glXSwapBuffers, non chiamare glCopyPixels. 3: Chiama GlXSwapBuffers, quindi chiamare glCopyPixels per copiare davanti alla parte posteriore. 4: Non fare niente - solo a scopo di testing. |
