IFCEXPORTVERIFYMODEL
Applicare la verifica del modello IFC
Verifica che il modello IFC sia conforme alle regole dello schema. I problemi saranno segnalati nel registro di esportazione accanto al file ifc. La valutazione richiede tempo supplementare e può rallentare l'esportazione di file IFC di grandi dimensioni.
Solo-BricsCAD
| Tipo: |
Booleana |
| Salvato in: |
Registro di sistema |
| Valore predefinito: | 0 |
