IMPORTNXCONFIGURATION
Configurazione importazione
Specifica il nome della configurazione da importare. Se non viene specificato alcun nome di configurazione, verrà importata la configurazione predefinita della parte.
Note: Una configurazione con nome imposta una collezione di entità corpo in una parte che può essere importata come gruppo sopprimendo l'importazione di altre entità corpo.
Solo-BricsCAD
| Tipo: |
Stringa |
| Salvato in: |
Registro di sistema |
