INTERSECTEDENTITIES
Risolvi intersezione
Controlla il modo in cui le nuove entità modificano un'entità esistente quando si intersecano. Si applica alle entità create con i comandi ESTRUDI e RIVOLUZIONE quando è selezionata l'opzione Auto.
La variabile di sistema INTERSECTEDENTITIES è una delle quattro variabili di sistema presenti nel gruppo Modalità estrudi.
Solo-BricsCAD
Tipo:
Breve
Salvato in:
Area di Lavoro
Gamma:
Da 0 a 2
Valore predefinito:
0
Nota: Il valore predefinito è 1 per le aree di lavoro BIM e Mechanical.
Possibili opzioni:
0: Non modificare
1: Sottrai da intersezione
2: Unisci a intersezione
