LOFTMAG1
Loft magnitudine 1
Imposta la distanza relativa della superficie dalla sezione trasversale nella direzione della variabile di sistema LOFTANG1, prima che la superficie inizi a piegarsi verso la sezione successiva. Funziona solo se la variabile di sistema LOFTNORMALS è impostata su La superficie usa angolo progetto e dell'entità.
| Tipo: | Reale |
| Salvato in: | Disegno |
| Valore predefinito: |
0.0 |
