LOFTNORMALS
Loft normali
Controlla il comportamento delle superfici e dei solidi creati con il comando LOFT quando attraversano una sezione trasversale.
Tipo:
Breve
Salvato in:
Disegno
Gamma:
Da 0 a 6
Valore predefinito:
1
Possibili opzioni:
0: Superficie Rigata
1: Superficie Liscia
2: La superficie è perpendicolare alla prima sezione trasversale
3: La superficie è perpendicolare all'ultima sezione trasversale
4: La superficie è perpendicolare alla prima e all'ultima sezione trasversale
5: La superficie è perpendicolare a tutte le sezioni trasversali
6: La superficie usa angolo progetto e dell'entità
