LOFTNORMALS
Loft normali
Controlla il comportamento delle superfici e dei solidi creati con il comando LOFT quando attraversano una sezione trasversale.
| Tipo: | Breve |
| Salvato in: | Disegno |
| Gamma: |
Da 0 a 6 |
| Valore predefinito: |
1 |
| Possibili opzioni: |
0: Superficie Rigata 1: Superficie Liscia 2: La superficie è perpendicolare alla prima sezione trasversale 3: La superficie è perpendicolare all'ultima sezione trasversale 4: La superficie è perpendicolare alla prima e all'ultima sezione trasversale 5: La superficie è perpendicolare a tutte le sezioni trasversali 6: La superficie usa angolo progetto e dell'entità |
