MASSUNITS
Unità massa
Controlla le unità utilizzate per mostrare la massa, se le proprietà della massa sono formattate con la variabile di sistema PROPUNITS. Se vuoto, tutte le masse vengono visualizzate senza unità.
L'impostazione MASSUNITS influisce solo sui valori di massa. Altre proprietà di massa come densità o momenti di inerzia verranno formattate in unità SI per il sistema metrico e in unità imperiali per il sistema imperiale, indipendentemente dal valore di MASSUNITS impostato.
La stringa contiene un elenco di abbreviazioni di unità separate da spazi.
Solo-BricsCAD
| Tipo: |
Stringa |
| Salvato in: |
Registro di sistema |
| Valore predefinito: |
oz lb st mg g kg t |
