PARAMETERCOPYMODE
Modalità copia parametro
Controlla il modo in cui i vincoli e i relativi parametri vengono copiati con il comando COPIA.
| Tipo: |
Breve |
| Salvato in: |
Registro di sistema |
| Gamma: |
Da 0 a 4 |
| Valore predefinito: |
3 |
| Valori possibili: |
0: Non copiare i Vincoli 2D. 1: Sostituire tutte le espressioni con costanti. 2: Utilizzare i parametri esistenti, se il parametro è mancante, sostituirlo con una costante 3: Utilizzare i parametri esistenti, creare nuovo parametro se mancante 4: Utilizzare i parametri esistenti, creare nuovo parametro se mancante o con valore diverso |
