PDFCACHE
Cache per PDF
Attiva/disattiva la cache dei PDF.
Una cache persistente di immagini multi-risoluzione viene utilizzata per visualizzare i sottoposti PDF attaccati, consentendo operazioni (molto) veloci di zoom e pan. La risoluzione più alta nella cache è 5000 x 5000 pixel. Tuttavia, quando si esegue uno zoom molto vicino, la visualizzazione del sottoposto Pdf diventerà pixelata. È quindi possibile utilizzare un modus operandi ibrido che consente di passare alla generazione in tempo reale della visualizzazione nitida del Pdf quando si esegue uno zoom molto vicino. La generazione iniziale della cache delle immagini può richiedere alcuni secondi, da allora in poi l'elaborazione diventa (molto) veloce e rimane così nelle sessioni successive.
Solo-BricsCAD
Tipo: | Breve |
Salvato in: |
Registro di sistema |
Gamma: | Da 0 a 2 |
Valore predefinito: | 2 (Windows) 0 (Mac e Linux) |
Valori possibili: | 0: Nessuna memorizzazione nella cache, generazione sempre in tempo reale 1: Utilizza la cache per i pdf, utilizza la generazione in tempo reale solo quando si esegue lo zoom avvicinamento 2: Utilizza sempre la cache per i pdf |
