PDFIMPORTSPACEFACTOR
Fattore interspazio parola
Controlla il moltiplicatore per la larghezza dello spazio tra le parole di una riga.
Se la distanza tra gli oggetti testo nella stringa è maggiore della larghezza dello spazio tra i caratteri di una parola (specificata dalla variabile di sistema PDFIMPORTCHARSPACEFACTOR), ma minore della larghezza dello spazio ricavato dalle metriche dei caratteri moltiplicata per questo fattore, gli oggetti testo vengono combinati in una parola.
Nota: Si applica solo se PDFIMPORTCOMBINETEXTOBJECTS è attivato.
Solo-BricsCAD
| Tipo: |
Reale |
| Salvato in: |
Preferenza |
| Valore predefinito: | 1.5 |
