PICTUREEXPORTSCALE
Fattore di scala formato esportazione immagine
Controlla la scala della risoluzione di output per le esportazioni WMF, EMF o BMP. Utilizzato nei comandi ESPORTA, WMFOUT, COPIACLIP, TAGLIACLIP e nella funzione COM/VBA AcadDocument. La dimensione della vista di output è la dimensione corrente della vista in pixel, moltiplicata per questo valore.
Problema: Valori di scala pari o superiori a 10 possono causare una risposta lenta del sistema.
Solo-BricsCAD
Tipo: | Reale |
Salvato in: | Preferenza |
Gamma: | 0.0 o superiore |
Valore predefinito: | 1.0 |
