PLOTCFGPATH
Percorso configurazione plotter
I percorsi utilizzati per le cartelle di configurazione del Plotter. Separare le voci con il punto e virgola (;).
Quando si stampa un layout, le impostazioni del formato foglio disponibili sono controllate da un File di Configurazione del Plotter. L'elenco Configurazioni Stampante/Plotter è composto da tutti i driver della stampante installati sul computer. Le Configurazioni Stampante sono i file nella cartella specificata dal Percorso Configurazione Plotter. Se è impostato su una cartella di grandi dimensioni con molti file e sottocartelle, viene eseguita la ricerca dei file appropriati nell'intera cartella e nelle sottocartelle. Ciò potrebbe far sì che l'apertura della finestra di dialogo di stampa richieda molto tempo.
Solo-BricsCAD
| Tipo: | Stringa  |
| Salvato in: | Preferenza  |
