PROMPTOPTIONFORMAT
Formato opzione barra comandi
Controlla la visualizzazione delle opzioni dei comandi nella Barra dei Comandi.
Un'opzione di comando ha una parola chiave, una descrizione e una scorciatoia. La scorciatoia è la parola chiave senza caratteri minuscoli (a-z).
Ad esempio, la terza opzione del comando CERCHIO:
Parola chiave = TanTanRag
Descrizione = Tangente-Tangente-Raggio
Scorciatoia = TTR
Nota: La variabile di sistema PROMPTOPTIONTRANSLATEKEYWORDS controlla se le traduzioni delle parole chiave delle opzioni di comando vengono caricate o meno. Se disabilitata, la parola chiave locale sarà una copia della parola chiave globale (inglese). Di conseguenza, le scorciatoie globali possono essere utilizzate senza un trattino.
Solo-BricsCAD
| Tipo: |
Breve |
| Salvato in: |
Preferenza |
| Gamma: |
Da 0 a 4 |
| Valore predefinito: |
0 |
| Possibili opzioni: |
0: Mostra descrizione, con scorciatoia in maiuscolo 1: Visualizza solo parola chiave 2: Visualizza descrizione e parole chiave tra parentesi 3: Visualizza descrizione e abbreviazione tra parentesi 4: Mostra la parola chiave locale e la parola chiave globale tra parentesi (solo versioni non inglesi) |
Esempio per il comando CERCHIO:
- Mostra solo descrizione (0)
- Selezionare centro del cerchio o [2 Punti/3 Punti/Tangente-Tangente-Raggio/trasformare Arco in cerchio/cerchi Multipli]:Nota: Questo è il formato predefinito dell'opzione di barra dei comandi nella versione Inglese. In altre versioni, il formato predefinito dell'opzione di barra dei comandi dipende dagli standard locali.
- Visualiza solo parole chiave (1)
- Selezionare centro del cerchio o [2Punti/3Punti/TanTanRag/Arco/Multiplo]:
- Visualizza descrizione e parole chiave tra parentesi (2)
- Seleziona centro del cerchio o [2 punti(2Punti)/3 punti(3Punti)/Tangente-Tangente-Raggio (TanTanRag)/Trasforma arco in cerchio(Arco)/Cerchi multipli(Multiplo)]:
- Visualizza descrizione e abbreviazione tra parentesi (3)
- Selezionare il centro del cerchio o [2 punti(2P)/3 punti(3P)/Tangente-Tangente-Raggio(TTR)/Trasformare arco in cerchio(A)/Cerchi multipli(M)]:
- Visualizza la parola chiave locale e la parola chiave globale tra parentesi (rilevante solo nelle versioni localizzate) (4)
