PSVPSCALE
Scala finestra spazio carta
Controlla il moltiplicatore di scala per le nuove finestre create con il comando FINESTRE.
Nota: Il moltiplicatore della scala della vista viene definito confrontando il rapporto tra le unità nello spazio carta e le unità nelle finestre dello spazio modello appena create.
Il moltiplicatore della scala di visualizzazione impostato viene utilizzato con il comando FINESTRE. Un valore pari a 0 indica che il moltiplicatore di scala è Scala per adatta
| Tipo: |
Reale |
| Salvato in: |
Disegno |
| Valore predefinito: |
0.0 |
