SHOWLAYERUSAGE
Layer Utilizzati
Mostra le informazioni sull'uso dei layer nel pannello dei Layer.
Nella colonna Corrente, le icone Utilizzo Layer indicano quando le impostazioni della finestra per il layout corrente e la finestra dello spazio carta sono diverse dalle impostazioni dello spazio modello:
: Layer corrente con sostituzioni della finestra.
: Layer con sostituzioni della finestra.
: Layer vuoto con sostituzioni della finestra.
| Tipo: | Booleana |
| Salvato in: | Registro di sistema |
| Valore predefinito: | OFF |
| Valori possibili: |
Disattivato (0): Non identificare Layer utilizzati Attivo (1): Identifica Layer utilizzati |
