SINGLETONMODE
Modo singleton
Interruttore per controllare se una o più istanze di BricsCAD possono girare contemporaneamente.
  • Se impostato su Disattivato, è possibile avviare due o più copie BricsCAD contemporaneamente.
  • Se impostato su Attivato, viene eseguita una sola istanza BricsCAD se il nome del profilo e il nome dell'area di lavoro corrente sono uguali e l'istanza in background è reattiva, senza alcun comando o finestra di dialogo modale attiva.
Solo-BricsCAD
Tipo:
Booleana
Salvato in:
Preferenza
Valore predefinito:
OFF
Valori possibili:
Disattivato (0): Modo singleton disattivato
Attivo (1): Modo singleton attivo
