SINGLETONMODE
Modo singleton
Interruttore per controllare se una o più istanze di BricsCAD possono girare contemporaneamente.
- Se impostato su Disattivato, è possibile avviare due o più copie BricsCAD contemporaneamente.
- Se impostato su Attivato, viene eseguita una sola istanza BricsCAD se il nome del profilo e il nome dell'area di lavoro corrente sono uguali e l'istanza in background è reattiva, senza alcun comando o finestra di dialogo modale attiva.
Solo-BricsCAD
| Tipo: | Booleana |
| Salvato in: | Preferenza |
| Valore predefinito: | OFF |
| Valori possibili: |
Disattivato (0): Modo singleton disattivato Attivo (1): Modo singleton attivo |
