SMSPLITORTOGONALEPIEGATAVARIABILE
Divisione ortogonale della piegatura
Controlla il modo in cui una divisione che tocca una piegatura viene risolta con il comando SMDIVIDI.
Se attivo, la direzione di divisione per una piegatura è ortogonale all'asse della stessa (cambia in un angolo di 90° mentre attraversa la piegatura). Se disattivato, la direzione di divisione è tangenziale alla curva di divisione (non cambia direzione mentre attraversa la piegatura).
Solo-BricsCAD
| Tipo: |
Booleana |
| Salvato in: |
Disegno |
| Valore predefinito: |
OFF |
